Federn kombinieren
    sicher kenne ich den Jens noch. :)
    Dann bist du Sascha mit nem roten MV6, oder?
    Das wird dir jetzt warscheinlich nicht viel weiter helfen, die Irmscher sind zwischen 30 und 40mm tiefer. :)
    Ja der bin ich!! :O Also wurde schon über mich geredet, soso :)
    Hmm das ist Mist, also bleibt mir nix anderes übrich als en neues Komplett Fahrwerk zu holen!?
    Ist denn das Fahrverhalten denn so schlecht mit hinten Irmscher und vorne weitec eibach ect.? Weil der Jens hat auch hinten Serie und vorne 40mm drin ?(
    EDIT: Mal angenommen ich hole mir 40mm/00mm, kommt er dann tiefer wie mit dem jetzigen Irmscher Fahrwerk? (weil die Angaben stimmen ja eh net immer)
    Carsten
    Hab gehört du bist fit in Sachen Elektrik!
    Lies dir bitte mal den letzten Post durch evtl. hast du ne Ahnung, danke.
    ZV Fahrerseite Problem
    Einmal editiert, zuletzt von Sitscha-mv6 ()
    dann kannst du auch deine Irmscher drin lassen.
    Glaube nicht, das da groß ein Unterschied ist.
  • #15
    Und da bleibt dann nur KAW oder anfertigen übrig. :)
  • #16
    KAW hat aber nur komplette Federnsätze drin, nicht nur für vorne.
    hmm ich glaub dann lass ich es drin. Weil irgendwie will ich aufs Irmscher Fahrwerk nicht verzichten aber andererseits will ich ihn tiefer. Ich glaub da hab ich Pech gehabt :)
  • #17
    Dann mach doch einfach vorne den Gummi über und unter der Feder raus.
    Damit geht er auf alle fälle 1-2cm runter. :)
  • #19
    Ich wüsste nicht welche, ausser den Omega höherzulegen. :)
    Aber kannst ja mal das Forum durchsuchen, da gibt es genügend Beiträge drüber.
    Und bis jetzt glaube ich habe ich noch nicht´s negatives drüber gelesen oder von irgendjemanden gehört. ;)
