Motor 2,0/16V
    ich bin neu im Forum und vieleicht etwas ungeschickt.
    Unsere Familienflackschiff hat da ein kleines Problem !
    Der Motor klackert nach dem Starten und nach einigen Minuten ist dieses Geräusch wieder weg. Außerdem schwankt die Drehzahl.
    Der Riese ist jetzt schon 10 Jahre alt, aber sehr gut in Schuß.
    Der Kilometerstand von 70000 KM wurde mir versichert.
    Ein Rentnerfahrzeug.
    Ein Ölwechsel wurde gemacht.
    Viele Grüsse aus dem Ruhrgebiet!
    Andreas
    hi,
    sicher das es vom Motor kommt ?
    Ich bin auch kein Profi, vielleicht der Krümmer ! Wenn er warm ist, ist das
    Geräusch weg ??
    gruß
    könnten es evtl. die Hydrostößel sein ?
    Kauf dir mal einen Ölzusatz für die Hydros. Bei vielen hilft es.
    Gruss Sascha
    Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste; zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste; drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.
    Das ist ein zusatz der ins motoröl gekippt wird.
    am besten gleich nach dem ölwechsel. das ist ein ölzusatz für hydrostößel.
    hydrostößel gleichen dein ventilspiel aus. sind so 250 ml und die
    dose kostet um die 10 euro
    gruss sascha
    Andy 61
    Das klackern hat fast jeder ;)
    Kannst es mit dem Zusatz von Liqui Molly probieren bei manchen hats geholfen bei mir nicht ;(
    Zu deinen Drehzahlschwankungen gib mal in der Suche Leerlaufregler ein da wird dir geholfen.
    In der Datenbank liegt auch eine Anleitung dazu ;)
    Mfg.emil
    kann mir das ganze mal anschauen wenn du magst.
    Dortmund ist ja nicht grad so die Entfernung.
    Hilfestellung beim Instandsetzten kann ich dir dann auch geben :D
