Bremsenkontrolle leuchtet????
    Hallo zusammen!!!
    Habe bei meinem Ommi die vorderen Bremsen mit Belägen getauscht.
    Soweit sogut!!!...nur die Kontrolleuchte der Bremsanlage leuchtet jetzt und ich kann nicht erkennen warum??
    Zur Verschleissanzeige dann auch noch ne Frage :Muss mann die auch neu machen oder reicht es wenn man die alten einfach übernimmt???
    Thx für eure Antworten
    so wie emil sagte, neue Verschleissanzeigen rein und gut ist. Wenn die Lampe im Cockpit brennt, ist der Kontakt an der Verschleissanzeige vom Bremsbelag blank geschliffen und hat so Masse. Die Anzeige ist dann Schrott und muß getauscht werden- sonst geht die Lampe net mehr aus ;)
