#5 Hi,
habe das gleiche Problem.
Habe es auch mit Heißkleber befestigt, lässt sich auch gut lösen um wieder an die Schraube zu kommen, liegt glaube ich an den unterschidlichen materialien.
Steht der Omega aber für ein paar minuten in der Warmen Sonne, löst sich der Heißkleber von alleine. Also um es richtig zu machen, kann man nur einen neuen Einsatz kaufen.Gruß Catera
#6 also bei mir ist dieser türgriff defekt seit dem ich die boxen vorne getauscht hab und ich hab es eben mit heißkleber befestigt wenn ich die türverkleidung wieder runter machen will muss man halt ein wenig mehr ziehen aber so bleibt es erstmal fest.
Am geschicktesten aber auch am teuersten einfach neue türgriffe kaufen. -
