Alles anzeigen
Hast du ne Klimaautomatik?
Wenn ja, ist es die, die das Dach ausstellt.
Wenn es im Winter aussen zu kalt ist um mit der Klimaanlage den Innenraum nachzukühlen (Klima kann unter 3-5°C dank Sicherheitsabschaltung nicht arbeiten), damit es nicht zu warm wird wird das Schiebedach angesprochen und stellt sich aus.
Nur wenige FOHs wissen um diese Schaltung.
Da ist also nichts kaputt sondern lediglich ne zu gut geheizte Stube.
Wartet man ein weilchen bis ein Luftwechsel im Auto vollzogen ist geht das Dach auch wieder von alleine zu.
Bei Modellen ohne Schiebedach wird die heizung abgeschaltet und für einen Moment die ungewärmte Aussenluft über die Lüftung geholt. Da dies aber wegen des Temp. Unterschieds Kondeswasser in den Lüftungen führen kann ist es bei Schiebedachmodellen anders gelöst worden.
Ich kenne diese Funktion nur vom Facelift, bei nem Vor-Facelift ist mir das noch nicht zu ohren gekommen.
Habe dazu eine Feldabhilfe im TIS gefunden:
Beanstandung:
Schiebedach öffnet sich während der Fahrt selbstständig,besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit und kalten Außentemperaturen.
Ursache:
Feuchtigkeit dringt in die Antriebseinheit ein und löst diese Fehlfunktion aus.
Abhilfe:
Antriebseinheit ersetzen.
It´s not a feature, is´s a bug!
