Ich wollte heute das Steuergerät Simtec 56.5 wechseln
(Mir hat´s wieder mal ein DIS Modul zerschossen). Bei dem gebrauchten Gerät waren zwei Transponder für den Schlüssel dabei. Nun hab ich das Steuergerät gewechselt und den Transponder im Schlüssel getauscht und die gelbe Lampe blinkt. Was nun? Muss da noch etwas geändert werden? Hab alles wieder zurückgebaut und das alte gerät wieder drin. Läuft damit allerdings beschissen. Standgas immer zw. 1500 + 1600Umin (Leerlaufregler und Luftmassenmesser sind schon getauscht/ hat nichts verändert). ![]()
Harvey
