Ungewöhnliches geräusch
    Wenn ich jetzt bei den niedrigen Temp. meinen Motor starte,
    höre ich immer so ein summendes geräuch ?(
    Es kommt von vorne links!!!!!!!!!!!!!!!!
    Es dauert immer so 1min dann geht es weck!!!
    Es hört sich an als wenn irgend wie eine Pumpe arbeitet und dann abschaltet ?(
    Hat einer ne idee???
    Daran habe ich ja überhaubt nicht gedacht :rolleyes:
    Bist dir sicher ?(
    Ich habe das geräusch halt jetzt zum ersten mal gehört 8o
    Obwohl ich das Auto ja nicht erst seit gestern habe :D
    So ziehmlich sicher! Die sitzt nämlich vorne links ;) Starte den Bock mal wenn er kalt ist und leg Dich mal vorne links unters Auto.
    nein :D Die Sekundärpumpe ist eine Katvorwämung. Die blässt wenn der Motor kalt ist, warme Luft in den Kat, damit Dein Omega die D3 Norm erfüllt ;)
    So Pico,
    habe mich mal schnell unters Auto geschmissen :D :D :D
    Habe ein Bild gemacht,dieses teil Arbeitet :rolleyes:
    Ist vorne links hinter der stoßstange :rolleyes:
    das ist sie ;) Kannst aber mal zur Kontrolle die Sicherung der Pumpe rausziehen um zu sehen ob das Geräusch wirklich nur von der Pumpe kommt- ist eine 50A Sicherung.
