Leistungssteigerung
- Jasonfuckinvoorhees
#5 @nissa
und was bringen die Nockenwellen und die Kanäle polieren ohne chipanpassung ?
wenn du polieren und Nockenwellen vorschlägst kommt er um den Chip gar nicht mehr rum den wenn mehr rein soll in den Brennraum ,und dafür macht man ja Nockenwellen und Kanäle ,muß die electronic hier auch mitspielen sonst bringts gar nichtsRichtig müßte es heisen: Finger weg von billig Chips
alles andere ist kein Problem gegen einen vernünftigen Chip spricht nichts
allerdings findet man die nicht bei ebay
gruß thom -
#6 hab bei mir nocken u.s.w. drin und habe jetzt beim 16v 160PS laut ADAC prüfstand!
ein chip allein bringt max. 4-6PS und nicht wie x-plane schreibt 21PS.da haben sie den ganz schön beschissen und sich das dann noch gut bezahlen lassen.
aber hier geht es ja nicht um chip tuning,sondern allgemein um motortuning. -
#7 Was wären denn das für Motorteile,die poliert werden sollten?
Müsste man nicht auch, wenn man eine andere nockenwelle nimmt, die kolben ,ventile und stößel gegen andere austauschen,die belastbarer sind?
Es sollte ja schon was sein,was auch wirklich hält und nicht absehbar sein das demnächst dann was kaputt geht...
Vielen Dank für die Antworten! -
#8 da gebe ich Thom vollkommend recht, die aufgemotze Mechanik arbeitet nicht effektiv ohne von der richtigen Elektronik unterstützt zu werden. Es gibt auch "seriöses" Chiptuning, kostet halt ein wenig
Die Dinger bei Ebay..... na ja, um 15PS mit denen rauszuholen müsste mann wohl 18 von den Chips in Reihe schalten
