Help. Hab mein Handschuhfach ausgebaut
    Hi Leute.
    Hab gestern bei meinem 2,5 er Das Handschuhfach ausgebaut um den Gebläseregler auszubauen ( Defekt ) .
    Das eigentliche Problem ist wo kommt der Schlauch dran, der zum Handschuhfach hinten für die kühlung geht??? Den hatte ich auf einmal in der Hand und konnte nicht sehen wo er herkam.
    Danke schon mal für die Antwort.
    Gruß Nobby
    Hi !
    Der kommt ganz hinten links oben wieder ran das kannst du kaum sehen aber fühlen kannst du es einfach wieder raufstecken und das wars dann auch schon.
    MFG DJ XXL
    MFG User-XXL
