Automatikgetriebeöl wechseln
    Ich hab von einigen nämlich gehört das man die Dichtungen der Ölwanne wechseln muss. Bei Ebay gab es mahl so ein Servickit(Filter/Dichtungen..)
    Mein Omi schaltet eigendlich Ok, aber manchmal gibt es so einen kleinen Ruck 1. auf 2. Gang.
    Ich muss umbeding mal das Getriebe checken, da ich einige Ölflecke zwischen Motor und Getriebe habe.
    Mir haben einige empfohlen das orig. Opel Automatikgetriebeöl zu verweden, stimmt das oder kann man da auch andere Hersteller (Castrol) verwenden die möglicherweise besser sind??
    du kannst auch Öle von anderen Herstellern nehmen ;) Aber nur das ATF Öl Dexron III! Das mit dem ruckeln könnten die Bremsbänder im Getriebe sein.
