Omega B 2.2 Klima Motor aus, startet nicht mehr
    Guten Morgen, ich kann leider nichts weiter dazu sagen, da ich das Auto nicht gefahren bin,
    Meine Frau fuhr auf der Autobahn, als plötzlich der Motor ausging, wurde dann abgeschleppt (das Auto, nicht die Frau ;-P ), seit gestern steht das Auto hier...
    Das Auslesen der Fehlercodes ist natürlich ein Problem, da der Motor nicht mehr startet.
    Als neuer Fehler ist P1526 hinterlegt und ein paar alte.
    P OBD-II Diagnostic Powertrain (P) Trouble Code For Engine
    1 Fuel And Air Metering
    5 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction
    2 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
    6 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
    Wie sollte ich denn am besten vorgehen?
    Zündkerzen abziehen, starten und schauen, ob diese überhaupt funken?
    Wie kann ich den Kraftstoffdruck oder die Pumpe testen?
    Hier habe ich zum Nockenwellenpositionssensor etwas gefunden, allerdings ist das nicht mein Motorcode.
    https://www.motor-talk.de/forum/omega-b-x20xev-kurbelwellensensor-wechseln-t833496.html
    Anleitung hier: https://www.motor-talk.de/foru….html?attachmentId=196149
    Ich habe auch Klima. Wenn es das wäre, muss wirklich der Motor angehoben werden???
    In der Vergangenheit hatte ich bereits schon mehrfach das Problem mit dem Nockenwellensensor, allerdings mit A. Dann leuchtete dieses Werkzeugsymbol. Nach Ausschalten des Motors und Neustart ging es aber wieder...
    P1550 ist auch bei den alten dabei, habe ich bisher nie gesehen: Throttle Control System emergency mode
    Über Tipps bin ich sehr dankbar!
    Kalenderfamily
