Hallo bin neu hier
Habe eine frage mein omi spinnt zurzeit der gibt von alleine gas drezahl ist immer zwischen 1500-2000 als hätte ich den tempomat drin habe aucj den leerlaufregler gewechselt bringt nix wenn icj den stecker abziehe vom leerlaufregler dann läuft es für ne halbe stunde normal aber sobald icj pber 50 kmh komme dann klemmt es wieder und es gibt von alleine gas meine beiden mittelschaldämpfer sind defekt die klackern kann es daran liegen?
