Moin Gemeinde,
um sicher zu gehen, das ich über die Suche alle Infos zusammengeklaubt habe und Details fehlen mir noch.
Es geht um die Demontage des Lenkrads von einem '03 Facer, 2.2 DTI
Batterie ab und etwas warten um den Kondensator zu entladen.
Frage: Airbag muss runter. Wo ist da der "Pack an"? Einfach ziehen?
22 Zentralmutter nicht ganz ab, Lenkrad losruckeln oder mit dezenten Klappsen von hinten lösen, ev. mit Sprühöl-Einsatz.
Wenn das nicht geht: Abzieher kaufen oder mit Flacheisen und Schrauben selbst bauen.
Beim Zusammenbau Trennmittel benutzen.
Frage: Welches Drehmoment braucht die 22er Mutter?
Frage: Der Airbag sollte nach dem Anklemmen einfach wieder erkannt werden?
Danke schon mal vorab!
Siggi
