Motor springt erst an wenn ich den Stecker vom Drosselklappen Stellmotor ziehe
    Hey Leute. Mein Omega B hat Probleme beim Starten. Wenn ich ihn Zünde dreht er einmal und geht direkt wieder aus. Wenn ich den Stecker vom Drosselklappenstellmotor ziehe und wieder dran stecke springt er sofort an. Weiß einer wie ich den Fehler beheben kann ???????
    Hi Luke,
    da gibt es wie immer mehrere Möglichkeiten.
    Im einfachsten Fall hilft ein wenig Kontaktspray in die Steckverbindung. Klappts dann noch nicht, musst du dir den Stecker und die Kabel dazu mal genauer ansehen und eventuell durchmessen. Ist das alles in Ordnung, wäre (bei mir) eine gebrauchte Drosselklappe vom Verwerter angesagt.
    P.S. Eine kleine Vorstellung zu deiner Person wäre nett und höflich, ein paar Angaben zur Motorisierung hilfreich.
