ich komme aus dem Nordwesten unsrer Republik und fahre seit 4 Wochen einen Omega B 2,6 mit BRC Gasanlage.
Nachdem ich die Gasanlage repariert habe, laüft der Motor sehr gut, nur die Spannrolle des Keilrippenriemens machte Geräusche.
Riemen und Spannrolle habe ich ausgetauscht. Alles lief zufriedenstellend.
Danach habe ich noch Luftfilter und Innenraumfilter gewechselt.
Beim nächsten Start bleib die Kontrollleuchte für Elektrik/ Getriebe an.
Mit Opcom (China) Fehler ausgelesen und resettet......ohne Erfolg, Fehler war sofort wieder da.
Fehler P1111
Original Meldung Op Com: P1111 Intake Manifold Valve 2 open.
Nach den mir vorliegenden Fehlercodelisten gibt es bei P1111 verschiedene Angaben.
Saugrohrventil Spannung hoch/tief
Ansaugkrümmer Ventil 2 offen
Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung
Hat jemand Ahnung wo ich zuerst suchen soll?
Klaus
Hat sich erledigt, Kabelbruch Umschaltklappe Resonanzrohre Multi Ram.
Danke für die vielfältige Hilfe. ![]()
Ich such mir ein andres Forum....bye
