Moinmoin,
seit kurzem düse ich mit einem MV6 durch die Lande. Einiges konnte ich hier auch schon finden, vielen Dank!
Natürlich ging mir schnell das verbaute Philips auf die Ohren - etwas anderes musste her.
Und natürlich muss man als Gelegenheitsschrauber keinesfalls die Batterie abklemmen beim Wechsel des Radios...
Und natürlich gab es einen Kurzschluss beim Hineinschieben des neuen Radios. Zündung war zwar nicht an (immerhin
), aber Schlüssel war auf Stufe 1 (bsssst, ganze Schdrasse dunkel).
Das Radio war erst ca. zur Hälfte drin, es gab ein kurzes Kontaktgeräusch, mehr nicht (kein Kabelbrand, Geruch oder ähnliches).
Ob evtl. jemand Zeit und Lust hat, eine Idee zu entwickeln, was ich gefetzt haben könnte?
- Sicherungen optisch i.O.
- Klimaautomatik keine Anzeige (läuft aber mit den zuletzt eingestellten Werten)
- keine Anzeige TID
- keine Funktion Warnblinker (im ausgeschalteten Zustand ist aber die Beleuchtung des Schalters an bei Licht an, also normal)
- bei Einschalten Warnblinker (obwohl er nicht geht) hört die Lüftung auf
- Kofferraumbeleuchtung geht nicht
- Innenraumlicht vorne geht nicht bei geöffneter Tür
- Radio geht nicht
- interessanterweise funktioniert nun die Handschuhfachleuchte wieder...
Habe ich ggf. ein Relais zerschossen?
Mich wundert, dass ich keine defekte Sicherung finde.
Den Stromlaufplan habe ich mir zwar besorgt, aber das zugehörige Studium liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück und daher komme ich da mit der Fehlersuche nicht weiter.
Würde mich freuen, wenn jemand Ideen beisteuern möchte!
Viele Grüße,
Bob
