Moin zusammen
Unser Omega B Caravan 16V X20XEV Bj 1996 hat im Display die Fehlermeldung "Automatikgetriebe" stehen, das "Check"-Symbol leuchtet ebenfalls.
Das Automatikgetriebe läuft nur noch im Notfallbetrieb.
Die wahrscheinlichsten Fehler sind wohl defekte Steckverbindungen usw, Ölstand ist ok, Wahlhebelpositionierungsschalter scheint einwandfrei zu funktionieren wenn man die Gangleuchten am Wahlhebel als Indiz dafür nehmen kann.
Mit einem OBDII-Bluetooth Adapter und der Android Software "Scanmyopel" kann ich die Motorsteuerung ohne Probleme auslesen - aber nur die Motorsteuerung.
Ich habe die PIN-Belegungen des OBDII so angepasst, dass auch Getriebe und ABS mit der Datenleitung des Adapters verbunden sein sollen.
(PIN 3 und 12) (Es wurde im Forum des Softwareherstellers so empfohlen)
Es meldet sich aber immer nur die Motorsteuerung.
Meine Fragen sind folgende:
1. Da der Fehlerspeicher keine Fehler gespeichert hat stellt sich die Frage was diese Meldung im Display zu bedeuten hat - und warum kein Fehler im Fehlerspeicher zu finden ist.
2. Hat hier jemand bei einem baugleichen Omega das Automatikgetriebe schon mal auslesen können? Wenn ja - womit?
3. Hat dieses Omega-Modell überhaupt eine Automatikgetriebesteuerung, die sich per Diagnose abfragen lässt?
(Einige Forenbeiträge in verschiedenen Foren machen Glauben, dass erst ab dem Baujahr 98 eine solche Steuerung vorhanden ist.)
MfG
Armin
