Hallo zusammen,
Ich hab mit einem meiner beiden Ommis ein Problem.
Die Zentralverriegelung funktioniert fehlerfrei, wenn ich mit dem Schlüssel im Türschloss auf und zuschließe. Fenster und elek. Schiebe-Hebedach schließen so perfekt.
Das Fahrzeug lässt sich jedoch nicht mehr über Funkfernbedienung öffnen oder schließen. Bei Opel ist mir gesagt worden, dass das Problem an dem Steuergerät an der Beifahrerseite im fußraum liegt. Also bin ich auf einen Schrottplatz gefahren, habe gleich drei Steuergeräte aus Ommis ausgebaut und mit genommen, (alle haben die gleiche originale Nummer von Kikert)
Problem wurde damit aber nicht behoben!!!!! Sowohl Op-Com und Delphi 14.3 und eine dritte Software erkennen jedes der vier Steuergeräte und ich kann über die Software mit allen vier Steuergeräten die ZV und Kompfortschließung betreiben
Mit OP-COM und der dritten Software bekomme ich den Hinweis "Schlüssel 1", "Schlüssel 2" Schlüssel 3, Schlüssel $, Schlüssel 5,
Nicht im Zündschloss.
Ganz Ehrlich einer der Schlüssel müsste die Nummer 1 oder Nummer 2 haben und der jetzt zweite Original-Schlüssel die nummer 4 haben,
(Weil einer der beiden ersten Originalschlüssel noch existent ist, Der zweite, der mir abgebrochen ist wurde bei Opel bestellt und codiert. bei der Übergabe sagte man mir das ist der "Schlüssel 4"
Ich gehe davon aus, daß damit die Schlüsselnummer gemeint ist, die unter anderen OP-Com jetzt nicht erkennt.![]()
Kann mir eine oder einer helfen?
Von defekten Xenon-Scheinwerfern mit Steuergerät bis hin zum Wechseln defekter Vorglühkerzen habe ich eigentlich bisher alles hinbekommen.
Dieses Problem aber kann ich nicht beheben.
Liebe Grüße Ommi_BS_54
