Hallo Omega-Freaks,
Hab mir vor kurzem nen B Caravan 2.2 16V Automatik zugelegt. Km -Stand 120.000 Bj 09 99 (facelift)
Heute, meine Frau fährt das erste mal damit, merk ich an der Ampel beim ranrollen das die Drehzahl nach unten schwankt, dann das kurze Gefühl er läuft nur auf 3 Zylindern... 100 Meter weiter und er geht aus.
Motor warm, keine Kontrolllampe, versucht zu starten bis Batterie leer (schwache Batterie, Problem bekannt)
Also auf Parkplatz geschoben, telefoniert, Starthilfe (Motor schonwieder kalt) und er springt sofort an.
Sofort ist ein unruhiges Stottern und Vibrieren zu spüren.
meine erste Vermutung, schon an der Ampel, ein Problem mit der Zündung, Kerze Kabel oder Spule... "Werkstattlampe" leuchtet sporadisch, beim Gasgeben bis in höhere Drehzahl verschwindet das ruckeln und stottern teilweise.
Meine Frage an die Gemeinde, was kann man sonst vermuten und dies eventuell testen und ausschliessen?
Wo genau sitzt beim 2.2er Motor das Zündmodul und kann man bei diesem die Spule einzeln wechseln?
Ist ein Kerzenwechsel vor Ort für mich nicht unbegabten Laien machbar?
Vielen Dank schonmal!
