Nabend, nachdem ich im Sommer verpennt habe die Sitzhzg. des Ledersitzes vorne bei menem Omega FL zu reparieren, wurde ich bei den heutigen Temp. daran erinnert.
Also im Forum noch mal einiges nachgelesen und auch die Bilderstrecke von Kurt (Danke an dieser Stelle
) aufgenommen. Sitz raus und nach dem grauen Stecker gesucht und dann auch in den tiefen der Rückenlehne erahnt. Lehne runter, Stecker war greifbar und durchgemessen. Nix= Hzg Lehne kaputt. Also Bezug gelöst und ein Stck hochgeklappt. Nix zu sehen mmhhh..Jetzt kommt mein eigentl.Problem: Krieg die Pelle nicht weit genug runter, da der Seitenairbag und das Lordosengeraffel erst runter müsste. Schon mal einer gemacht? Zudem finde ich keine "Tasche" tzu Aufnahme der Sitzhzg. Hab eher das Gefühl, dass die Hzg. mit dem Leder vernäht ist?? Trau mich nicht den Airbag auszubauen.
Für einen hilreichen Tipp wäre ich dankbar.Gruss aus dem Pott. ![]()
