Habe heute aus der Bucht ein alu lenrad mit rrc von irmscher ersteigert das lenrad ist ab MJ. 96 meine Frage ist,passt das lenrad und der Airbag in meinen 99'er Omega Mv6? habe momentan ein normales lederlenrad mit lenkradvernbedienung drin,aber möchte gerne das alulenkrad von irmscher reinbauen.
Thx
Alu Lenkrad irmscher
- Balko29
#3 Das ist meins, was ich momentan drin habe
http://m.ebay.de/itm/400708325448?nav=SEARCH
Und das soll rein.
http://m.ebay.de/itm?itemId=251523149268 -
#5 Alles anzeigenSollte passen, hatte es in 5min drin, mit warten nach Batterie abklemmen
Die Aufnahme des LR sollte identisch sein von 96 zu 99da lehnst du dich ja mal wieder sehr weit aus dem fenster
nabe immer gleich bis MJ00 ab MJ00
änderung gab es mit dem airbag stecker um 96 rum das siehst du aber erst wenn du den airbag ab hast ab 97 sind die stecker immer gleich bis zum ende des ome 04 -
