hallo,
habe hier schon viel gelesen, was die möglichen probleme sein können...
aber leider zeigt er bei mir kein fehler durch abs oder tc an.
fehler auslesen hat auch nichts gebracht, wird nichts angezeigt.
habe spannung an batterie gemessen ohne laufenden motor: 13,6V
habe spannung an batterie gemessen mit laufendenb motor: 14,3V
habe spannung gemessen mit laufenden motor unter last (klima, heckscheibenheizung,
xenon) : 13,7V
abs und tc funktioniert auch, radio war auch ausgebaut und wieder eingebaut,
batterie über nacht abgeklemmt, sicherungen alle durchgemessen ( klingel und
ohmisch )...
schiebedach besitze ich keins
ich hoffe ihr habt noch eine idee, was es sein könnte...
danke im vorraus
sven
