Sitzverstellung rastet nicht ein
- Durchgewurstelt
#14 Meine Omi hat auch die Facer-Sportsitze. Die Lehnenverstellung funktioniert hier stufenlos mit einem Handrad. Da hats keine Rasten.
Wie das technisch gelöst wurde, weiß ich auch nicht. Denke aber, dass da eine Verzahnung existiert, d.h. ein Zahnrad an einer Zahnstange entlangläuft.
Deshalb würde ich mal vermuten, dass die beiden Bauteile nicht mehr miteinander fluchten. Es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass alle Zähne auf einmal gebrochen sind. Z.B. könnte das Zahnrad von der Achse gerutscht sein. -
#17 Des brauchst glaub ich nicht machen ist nur beim sensor so dass du warrten musst.
Aber bis du den Sitz raus hast sind 30 sec eh rum.Alle Kabel ab und dannn schrauben.Hoffe nur für dich dass sich die Muttern im Bodenblech nicht mitdrehen dann hast ARSCHKARTE gezogen. Viel Glück dabei................ -
