Kein Strom an der Kraftstoffpumpe?!?!
    Tach auch!
    Schwiegermutter`s Omega A2.0 Automatik spinnt.Kein Strom an der Spritpumpe(Pumpe im Tank).Pumpe bereits geprüft und ist ok.Sicherung ist in Ordnung.Relais,Motorsteuergerät,Getriebesteuergerät und Luftmengenmesser gewechselt.Zündung und Zündschloß ok.So,jetzt kommt Ihr.Kann mir jemand weiterhelfen?Muß ich ein neues Kabel ziehen???????
    Grüsse aus Dithmarschen!
    Vielen Dank für die Hilfe und Ratschläge,aber ich habe trotzdem nach zwei Tagen gebastel und gesuche aufgegeben und den Omi zum FOH gebracht.Der sagte dann nur mit einem Lächeln "....kannst gleich wieder mitnehmen.Legen neue Leitung zur Pumpe und das war`s."Aus "gleich" wurden 3Tage.Ersatzteile hat er von mir bekommen(Steuergerät Motor u. Getriebe,Luftmassenmesser und Pumpe) zum ausprobieren.Jetzt wird das Relais mit einem Schalter direkt angesteuert.Nun hat der alte Omi praktischerweise auch noch eine "Wegfahrsperre" bekommen.Wollte damit eigentlich nur kundtun,daß auch so ein einfaches Auto doch noch einmal Rätsel aufgeben kann.Ich dachte immer,nach so vielen verschiedenen Omega A`s die in meinem Besitz waren,kenn man alle Macken!!!!!!!!
    Noch ein gaaaaaaaaaaaaaaanz grosses Lob an meinen Foh in Büsum!Die Rechnung ist dann auch noch ziehmlich human ausgefallen.Also alles wieder paletti >Einmal Omega -immer Omega<
