Hallo zusammen. Ich habe vollgendes Problem. Ich starte morgends den Motor er läuft etwas hochtourig was ja normal ist. Dann fahr ich stehe an der Ampel wahlhebel auf D
So und nun das Problem er geht einfach aus nur in D oder R. P und N bleibt er an. Das ganze passiert 1 oder 2 mal danach ist er auf temparatur dann geht es. Wenn ich ablendlich an mache xenon klimatronic und heckscheiben Heizung auch an mache und stehe wahlhebel auf p dann hat er Ne Leerlauf Drehzahl von Ca 650 touren. Schalte ich auf D
Geht die Drehzahl auf Ca 475 touren und ab dann wird es kritisch in Sachen ausgehen. Gewechselt habe ich dis Modul alle 6 zündkabel
Drosselklappen poti Leerlauf regler. Keine besserrung. Vllt kennt ja oder weiß einer was das Problem sein könnte.
