Felgen selber polieren?
    geht ungefähr so:
    Lack entfernen
    Industrie Nitro, geht ganz gut, bekommt man im gut sortierten Lackhandel, z.B. OMNIA, dergl. Einweischen lassen, und abschaben, bzw., lösen sich ganze Lackstellen, speziell, wo der Untergrund blank, bzw. industriepoliert ist! Ansonsten hilft nur schleifen!
    Schleifen/Polieren
    Mit 80er anfangen und bis zum 800er hocharbeiten, bis keine Riefen, Unebenheiten, tiefe Kratzer, etc. mehr vorhanden sind. Verwenden kannst du handelsübliches Schleifpapier für Naß/Trockenschleifen Lackfachhandel, Autohandel (Baumarktpapier meiden, gleicher Preis, jedoch nicht so standfest), Schleifsterne für Bohrmaschine, Schleifringe aus Vlies für Bohrmaschine, danach fängt man an zu polieren, Vorpolierscheibe, Glanzscheibe, und zum Schluß Hochglanzscheibe, normalerweise also 3 Arbeitsgänge, natürlich mit versch. Wachsen. normal braun oder Grün-Vorpolieren (braun gröber, grün nicht so grob, grün für normal, Glanz polieren, für Hochglanz normal rosa oder weiß, Farben können je nach Hersteller variieren. Wachse/Scheiben nie miteinander vermischen, z.B. gleiche Scheibe mit versch. Wachsen, dann wird das nichts mehr!! nach jedem Arbeitsgang Werkstück mittels Nitro reinigen!! Zum Polieren eignet sich ein Standmotor/Poliermotor am besten, kostet auch nicht mehr als eine Bohrmaschine (diese ist nicht für große Flächen oder ganze Felgensätze geeignet, hält nicht lange durch), die Bohrmaschine, am besten mit Welle, benötigst du aber mit kleinen Scheiben für enge Stellen und Feinarbeiten!
    Grundausrüstung:
    Standmotor oder Bohrmaschine + Welle für die engen Stellen
    Wachse je 3x 500gr
    Scheiben 100mm Vorpolier, Polier, Hochglanz
    Scheiben 200mm (Standmotor)
    Schleifpapier und Schleifsterne
    Schleifvliesringe (150mm) und ne Menge Geduld :D
    Schau mal bei http://www.wonisch.net rein, die haben einige brauchbaren Sachen im Sortiment
