wie oben genannt hab ich probleme mit dem motor meines omegas
er läuft lange ruhig un geht beim auskuppeln oder auch während der fahrt aus und springt dann erst nach 10-15 min wieder an
ADAC meinte nach Fehlerspeicherauslese das der Kurbelwellensensor defekt sei
den hab ich heute morgen gewechselt un hat nach längeren fahrt auch keine probleme gemacht
allerdings vor gut 3-4 Stunden auf der Autobahn hat er kein gas mehr angenommen, der Motor war allerdings noch an wurde nur langsamer bis er beim auskuppeln auf dem Seitenstreifen einfach aus ging
Batterie direkt leer un sprang nich mehr an
wollte ihn überbrücken (Auto vom Vater) allerdings springt er jetz nicht mehr an
steht aber dank ADAC auf einem Mitfahrerparkplatz
meine Frage an euch
da es ja jetz sicher nicht der Kurbelwellensensor mehr sein kann, wisst ihr vllt den Fehler oder hatte jemand schon die selben probleme?
Vielen dank schonmal
gruß andy
