klima anlage lüfter läuft auch bei zündung aus
    hab seid kauf meines omegas das problem das der lüfter der klima anlage also der lüftung bei zündung aus immer läuft muss immer die zündung ziehen hab schon den regler der unterm handschuhfach sitzt gewechselt alles beim alten wo kann das noch dran liegen bin so langsam am verzweifeln
