Automatik Problem beim MV6
    ist das nur wenn du auf "D" stellst oder auch wenn du 1,2,3 direkt anwählst ?
    es könnte vielleicht sein das das schaltgestänge nicht richtig eingestellt ist , warum auch immer , oder ein motorlager defekt ist das sich
    der motor mit sammt getriebe so stark bewegt , das die einstellung des wahlhebels beeinflusst wird ( Torrsionskräfte)
    nur so ein gedanke ...
    gruß Fighter
    Omega B MV6 Caravan - Steinmetz optik ---
    Omega B ? Find ich gut ! :thumbup: --------- Eigendlich sollte jeder einen haben ... also ich habe schon den 3. Omega B 8) Was ich brauche zu Autofahren ? --- Automatic ,Thempomat und min. ein 6 Zyl. :D
    Mein Youtube Kanal - Haus Nr. 18
    ---------------------------------------http://www.omegab.de
