Automatik Problem beim MV6
- Marcel93
#5 Ich klinke mich mal hier ein. Ich habe zwar kein MV6 aber den 2.5 170 Ps. Bei mir verhält es sich ähnlich. ich fahre das Fahrzeug schaltet und plötzlich dreht er hoch wenn ich auf dem gas bleibe bis fast in den Drehzahlbegrenzer. Dann kommt meist die Meldung Automatikgetriebe im Display. Schalte ich den Wagen aus und wieder ein. Läuft er ohne Probleme. Auch bleibt das Problem nicht wenn ich wenn er hoch dreht kurz vom Gas gehe und er eben weiter schaltet. geht alles soweit.
Fehler auslesen beim FOH ergab leider keinen. was könnte das sein ??Danke an euch
#9 Alles anzeigenIch klinke mich mal hier ein. Ich habe zwar kein MV6 aber den 2.5 170 Ps. Bei mir verhält es sich ähnlich. ich fahre das Fahrzeug schaltet und plötzlich dreht er hoch wenn ich auf dem gas bleibe bis fast in den Drehzahlbegrenzer. Dann kommt meist die Meldung Automatikgetriebe im Display. Schalte ich den Wagen aus und wieder ein. Läuft er ohne Probleme. Auch bleibt das Problem nicht wenn ich wenn er hoch dreht kurz vom Gas gehe und er eben weiter schaltet. geht alles soweit.
Dein Motorcode ist aber dann X25XE
#10 Alles anzeigenschau mal PN
Hilft ungemein. -
