Omega B 2,5 V6 Fehlercode 57 und 73 was tun??hat nur noch wenig Leistung
    Hallo Liebe Schrauber Kollegen und ein frohes neues Jahr,
    ich habe nach zigmaligen versuchen immernoch mein Problem beim
    Ommi,er zieht mal denn wieder nicht mal untenherum gar denn beim
    Vollgasgeben ja,oder oder auch nicht.
    Habe schon neue Platin Kerzen drinne,sowie Zündkabel,hab sogar die
    VVd gewechselt weil ich n leichten ölfilm sah..trotzdem sind noch Mucken
    vorhanden.
    Jetzt habe ich den Fehlercode ausgelsen und die beiden Fehler erhalten:
    57 = Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
    und
    73 =Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
    was hat das ganze jetzt zubedeuten,und was soll ich tun oder verändern das ich wieder normal fahren kann????
    PS: ich fahre zur Zeit ein Ethanol Gemisch mal von 70/30 oder 50/50 .
    Falls es dadran liegt wegen den Fehlern,dann tanke ich wieder normal.
    Danke euch schon einmal für eure MIthilfe........will endlich normal fahren dreh langsam durch da ich ina Stadt wohne und die Möhre nur stottert
    PS: kann es sein das es auch nur ein Massefehler ist???
    GLG M.K
    Mahlzeit
    Willkommen bei den Freaks! leider kann ich dir da auch net so recht bei helfen.Ich persönlich würde auf jedenfall normal tanken und sehen wie er dann läuft.
