Keine Leistung beim 2,5 DTI
- herbertb
#2 Moin moin,
ohne mehr Input kann das alles mögliche sein:
- Vorförderpumpe
- Hochdruckpumpe
- VTG - Versteller
- Dieselfilter gewechselt?? - Wenn wir schon dabei sind: KGE Entlüfter gewechselt?? Luftfilter gewechselt?- Fährst du mit Nachrüst-Partikelfilter??
- Rußt er stark? Spritverbrauch höher als vorher?
#3 Hallo Rene
Vörderpumpe, Hochdruckpumpe neu
Kundendienst (der Grosse ) neu( vor 4000 km ) also alle Filter inkl. Dieselfilter
VTG Versteller weiss ich nicht steht aber nix davon auf einer der Rechnungen
AGR ist sauber
KGE Entlüfter weiss ich nicht
Partikelfilter hab ich nicht
Rußen tut er nur wenn er kalt ist
Spritverbrauch bei 9 l also normal bei KurzstreckeSo Heute 09.08.11 in der Werkstatt festgestellt das die Regelstange ("VTG Versteller" Danke Rene
für den Hinweis ) vom Turbo fest ist.
Habe ich mit einem langen Schraubendreher und WD 40 gangbar gemacht
was soll ich sagen er läuft wieder einwandfrei
Herbert -
#4 Hallo Herbert,
dann tu dir noch nen Gefallen und besorg dir beim FOH den Entlüfter - komplett(bzw. Ölabscheider).
Wenn der guckt wie Schiepchen, geh zum BMW-Dealer deines Vertrauens (Ölabscheider (11 12 7 793 163).Kostet so 45,-€ Oben die Abdeckung runter, Luftfiltergehäuse runter, Akustik-Dämmung wech und denn den Kabelbaum der Injectoren lösen und beiseite schieben.
Der Rest erklärt sich von selbst. -
