Automatikgetriebe Mv6
    Hi, habe vor ca. 3 Wochen einen gebrauchten MV6 Motor in meinen MV6 eingebaut. Der Motor war vorher mit einem Automat-Getriebe
    verbaut, so wie auch jetzt wieder. Getriebeoel wurde gewechselt, richtiges Oel wurde verwand, nach 2 Tagen wird seitdem, wenn ich
    morgens losfahre nach ca. 1 km im Computer Automatikgetriebe angezeigt und der Omega schaltet ins Notprogramm. Weoo ich den Omega dann
    ausschalte und ca. 5 Minuten warte, laeuft der Wagen anschliessend den ganzen Tag normal, schaltet fantastisch. Im Nassen kommt der Fehler noch oefter vor. Habe die Stecker abziehen, sauber machen lassen und mit Kontaktspray wieder eingesteckt, bei einem Boschdienst
    Wurde der Omega an den Boschcomputer angeschlossen, aber keine Anomalie im Getriebe angezeigt. Was kann das sein???
    [email protected]
    EDIT hadde87: VErschoben in Richtiges Forum
