Motorsteuergerät 3.2l
    hallo zusammen
    ich habe das problem dass mein motorsteuergerät beim omega den geist aufgegeben hat :!:
    jetzt such ich schon seit 2-3 wochen auf ebay und dergleichen nach einen aber ich finde kein einziges :!:
    jetzt dacht ich mir das mir jemand von euch weiterhelfen kann da ich langsam am verzweifeln bin :S
    farzeug daten
    Bj: 2001
    y32se
    Limo
    AB ist der kennbuchstabe vom Motorsteuergerät
    ein Steuergerät habe ich auch nicht über.
    Aber hier
    http://kfzpix.de/
    reparieren sie die Dinger. Geht auch über zusenden des Teiles
    Hilft Dir hoffentlich weiter
    Grüße
    Omega02
    Einmal editiert, zuletzt von Omega02 () aus folgendem Grund: Soeben gefunden. Sind wohl näher bei Dir. http://www.technikzentrum.net/steuergeraete/kfz-motorsteuergeraet/opel-motorsteuergeraet.html
    Morgen.
    Erstmal noch ein bisschen mehr informationen.
    - warum gehst davon aus das dein STG kaputt ist???
    Und zusätzlich. Bei eBay gibt es STG für den Y32SE (das auch frei programmiert ist).
    Artikelnummer: 110691065250
    also wenn ich fahre kommt immer die mkl und er fängt das zukeln an ,
    wenn sie dann an ist halte ich schnell an und starte den motor neu dann ist sie wieder aus und kann dann weiter fahren
    aber nach 2-5 km kommt sie dann wider .
    deswegen bin ich dann zum opel um die ecke
    da haben sie dann mit den tech2 2 feller gefunden (P0300 und P0303) :!:
    und der chef von da meinte dass es das motorsteuergerät ist weil er es an sein eigenen schon selber di gehabt hatte :!:
    und wenn ich ein steuergerät bei ebay kaufen sollte es doch mit den tech 2 zurügesetz sein oder :?:
    P0300 Beliebiger/mehrere Zylinder- Fehlzündung festgestellt, P0303 Zylinder 3-Fehlzündung festgestellt so wie das aussieht hängen die beiden Fehler direkt zusammen, ich vermute den Fehler eher auf der Zündungsseite sprich z.b die Zündkerzen, Zündmodule.
    FalkeFoen
    Dann klemm mal den LMM ab wenn du trotz neuer Zündmodule keine Änderung hast.
    Dann hast zwar den Fehler vom LMM aber er sollte vernünftig fahren.
