Suche Klemme D61 o.ä.
    wie die Überschrift schon sagt suche ich die Klemme D61 die angeblich nur Strom führt wenn der Motor läuft.
    Würde gerne meine TFL an diese Anklemmen.
    Oder gibt es eine Alternative dazu :?:
    Sprich einen Anschluss der nur dann Strom führt wenn der Motor läuft :?:
    Vieleicht kann mir ja jemand mit einer Beschreibung oder Bilder helfen.
    Vielen Dank schonmal :ok:
    im sicherung-/ relai kasten motor raum, gibts einen anschluß da hängt auch der lüfter dran habe bei mir auch da den saft abgezapft
    Morgen.
    Die klemme 61 bzw D+ ist das Signal vom Lichtmaschinen Regler.
    Und das führt nur Spannung wenn der Motor läuft.
    Aber als direkt abgriff würde ich das nicht nehmen sondern ich würde das mit einem Relais entkoppeln
    um dann einen belastbaren Stromkreis zu bekommen.
    Gruß tom
    Mir wäre ne Klemme 61 am besten im Innenraum bzhw im kofferaum
    ich habe im fussraum den stecker für das tfl relais
    dort habe ich auch wie woanders beschrieben das grau/grüne kabel, aber das schaltet masse oder irre ich mich da?
    Ich habe mir ein Zündungsplus gesucht und am Scheinwerfer die Masse die abschaltet wenn man das Standlicht einschaltet, Funktioniert einwandfrei
    und ist Gesetzeskonform
    OhMannEinGeilesAuto
    das kann ich ja dann vom tfl stecker abgreifen und an ein relais gehen.
    also ist das richtig das an dem stecker +, zündungs+ und geschaltete masse bei laufendem motor anliegen?
    ich brauche es übrigends nicht für tfl
    Zündungsplus hab ich vom Relaikasten im Motorraum abgegriffen die geschaltete Masse am Scheinwerfer und normales plus gibt es im Motorraum ja genug.Die geschaltete Masse geht aus sobald du das Standlicht anmachst
    OhMannEinGeilesAuto
    Einmal editiert, zuletzt von Sennipilot ()
    Morgen.
    Irgendwie kann ich euch nicht Folgen.
    Weil Strom und Kabel sind meine Welt.
    Also am TFL Relais liegen folgende signal bzw spannungen an.
    Standlicht Links - Grau/Schwarz
    Standlicht Rechts - Grau/Rot
    Kennzeichenbeleuchtung - Grau/Grün
    Abblendlicht - Gelb
    Zünd Plus - Schwarz
    Dauer Plus - Rot
    Masse - Braun
    Öldruckschalter - Blau/Grün (Führt nur Masse wenn kein Öldruck vorhanden)
    Des weiteren weis ich nicht wo es am Scheinwerfer eine Geschaltete Masse geben sollte, die sich abschaltet wenn ich Licht ein schalte, vor allem wo zu?
    Wenn ich das Licht anschalte, muss doch Masse da sein, da sonst keine Lampe leuchten würde. oder :?:
    @ Sennipilot
    Welche Kabelfarbe hast du den genommen als geschaltete Masse?
    Gruß Tom
