Erstmal besten Dank für die Antworten.
Zum zweiten Taster: Wenn man nach dem normalen Abschließen auf den Taster drückt, kann man die Türen von innen nicht mehr entriegeln. Man sollte eigentlich auch ein leises Geräusch aus den Türen hören, falls er funktioniert.
Auch mich interessiert, ob man die Fernbedienung mit integriertem Schlüssel nachkaufen kann. Vielleicht passt ja sogar die Kappe mit Schlüssel auf die alte Fernbedienung, so dass man nur den Schlüsselrohling braucht (ich gehe mal davon aus, dass Rohling und Kappe ein Teil sind, beim normalen Schlüssel kriegt man den Bart jedenfalls nicht ohne Zerstörung raus). Wird aber wahrscheinlich so teuer sein, dass es sich lohnt es erstmal mit Basteln zu versuchen
