Hallo, Leute!
Ich habe den selbstabblendenden Innenspiegel von meinem alten Senator (BJ 10/1991) in den neuen (BJ 03/1992) eingebaut.
Beim alten ging, sinnvollerweise, die Abblendfunktion nur dann in Betrieb, wenn man das Stand-/Abblendlicht eingeschaltet hat.
Beim neuen Senator ist die Abblendfunktion immer bei Zündung ein, also auch tagsüber, in Betrieb, obwohl ich die Kabel des Spiegels genau an die gleichen Anschlüsse der Innenbeleuchtung im Dachhimmel angeschlossen habe.
Wurde da, baujahrbedingt, etwas geändert? Oder gab es einen Verkabelungsunterschied zwischen den Ausstattungvarianten ohne und mit serienmäßigem, selbstabblendendem Rückspiegel? Muß ich jetzt ein Kabel vom Lichtschalter zum Rückspiegel ziehen (wie macht man das am besten hinter dem Dachhimmel)?
Besten Dank im voraus an alle (Elektrik-) Profis für die Antworten. ![]()
Viele Grüße
Gorbi
