Bj. 95 mit IR-Ei / Schlüssel Einzeln ohne Lampe oder Drücker
allerdings ist trotzdem ein Transponder drinne.
Ich habe es heute gemacht - hat super geklappt.
Alles so gelassen und einfach an dem Kabelbaum der aus der
Türe kommt mit angeschlossen. (A-Saule)
PS.
das Ei hatte schon beim OMEGA kauf nicht funktioniert.
War ne sache von einer 1/2 std.
Allerdings nur schnell die -- Auf und Zu Funktion -- angeschlossen.
1x 12 V Dauerstrom (Rotes Dickes Kabel (Steuergärat) an Rotes dickes Kabel (Kabelbaum aus Türe))
1x für Funktion -Auf- (Weiß (Steuergärat) an braun/weiss (Kabelbaum aus Türe))
1x für Funktion -Zu- (Weiß/schwarz (Steuergärat) an braun/rot (Kabelbaum aus Türe))
3 Kabel vom Steuergerat (Schwarz+Gelb+Gelb/schwarz) zusammen gedrillt und an
Masse anschliessen.
(Kabelfarben ohne gewähr/die Kabelfarben waren bei mir so)
Einen Tag später....
nochmal 15min
Komfortsteuerung
rotes dünnes Kabel (Steuergärat) an braun/schwarz (Kabelbaum aus Türe)
Blinker
Bliker links -braun- (Steuergärat) an schwarz/weiss (Kabelbaum unten links im Fahrerfußraum)
Bliker rechts -braun- (Steuergärat) an schwarz/grün (Kabelbaum unten links im Fahrerfußraum)
Der Rohling der mit dabei war vom Schlüsseldienst geschliffen (allerdings für 25 €)
Alten Schlüssel mit ner Kneifzange vorsichtig zerlegt und den Transponder (kleines schwarzes ding) rausgenommen.
Wird nachher mit Heisskleber in den Klappschlüssel gepappt, (aussparung im neuen Klappschlussel vorhanden)
denn geschliffenen Schlüssel durch den MUSTER Schlüssel ersetzen (zweischrauben gegenüberligend lösen "MS" raus NEUEN rein - mit den 2 Schrauben feste Schrauben)
und fertig.
Alles funzt....
