Hallo habe vor kurzemmal meine Fensterheber ernuert lief auch alles ganz wunderbar und so nach zwei wochen gingen von jetzt auf gleich beide seiten vorne nicht mehr . Wird dann jawohl ein problem mit der plusleitung sein da an den schaltern schon kein Strom ankommt. Meine Frage hat jemand von euch da ne lösung oder vlt nen genauen stromlaufplan wenn ja am besten mal per pn melden
Fensterheber
- OmegaHerne
#6 vielen dank euch beiden werde mich diesen oder nächsten samstag mal dran begeben und dann berricht erstatten obs hingehauen hat
Sooo heute nach den fnestern geschaut haben dann neue plusleitung für beide seiten von der hauptleitung gezogen da durch etwas viel wasser im fahrzeug die leitungen defekt wahren dankenochmal für die schnelle hilfe zu den richtigen Kabeln
