#2 das Gelenk darf kein Spiel haben, oder meinst du das Lager? das Lager darf aber auch kein Spiel haben, am besten ein neues Lager Kaufen. kostet so um die 30 Euro. ist die Kardanwelle original, oder aus zwei verschiedenen Kardanwellen zusammen gebaut? ist sehr wichtig!!!! weil die Kardanwelle an einem Stück "fein gewuchtet" wird.
#5 jetz hab ich noch mal geschaut mittelager schein in ordnung aber wenn ich die welle anfasse rechts und links vom gelenk und sie dann gegenläufig bewege merke ich ein leichtes spiel das müste dann ja direkt das gelenk sein oder?
wenn es das gelenk ist kann ich das nicht von meiner alten welle übernehmen oder?
#7 die ist dem vorbesitzer abgerissen hat um sich geschlagen und der selten dämliche vollidiot hat die einfach mit 2 neuen hardyscheiben draungeschraubt. jetzt habe ich ein mörderisches brummern zwischen 50-80 ca....
ich hoffe das die von der autoverwertung seik die welle nicht zufällig mal auseinander gezogen haben und falsch zusammengesteckt (geht das?)
wenn der hobel nach dem einbau weiter viebriert krieg ich ne kriese...... -
#8 Hauptsache die Halterung wo das Mittellager befestigt ist, ist nicht eingedrückt oder verbogen. nein, die Kardanwelle lässt sich nur in einer Position zusammen stecken, da brauchst du keine Angst haben. ich denke mal dann hat die Kardanwelle einen Schlag von deinem Vorbesitzer bekommen, kannst von Glück reden das sie noch nicht die Hardyscheiben demoliert hat.
#9 erst mal danke für deine hilfe
das hoff ich auch das der rest stimmt....
allso das ist definitiv sicher das man die nicht falsch zusamm stecken kann???
weil hier wurde die welle auch markiert
