#14 so war heute bei jemanden der sich damit auskennt
er hat mir das umschaltverhalten von tip/out (beim abtouren wird umgeschalten) umgestellt auf generell. funktioniert super schaltet sofort nach ereichen der temperatur (40°) um. auch das ruckelt bei 4000 ist nach reset weg. soweit zufrieden.
er sprint allerdings schlecht nach dem gas betrieb an nur wenn er länger steht springt er gut an ich geh davon aus das die injektoren undicht sind und das gas in die ansagbrücke strömt bis der verdampfer leer ist und dadurch spring er schlecht an. stört mich eigentlich weniger allso deswegen würde ich mir nicht gleich einen oder mehrer neue injektoren kaufen.
jetzt meine frage schadet das dem motor? (ich denke nicht weil er ja "nur" zu fett läuft) sonst läuft die gasanalge ohne probleme
bitte um hilfe
edit: achja das beste nachdem der mit mir insgesamt 1 stunde verbracht hat mit einstellen rumfahren verlangte er nach meiner frage "was bekommen sie" nur 11,99 für umprogrammieren ich "WAAAS?" und hab ihm 20 gegeben
 ich hab mit 100 gerechnet voll geil
#18 alles klar da kümmer ich mich da mal drumm und berichte dann hier da gibts scheinbar viele möglichkeiten werden die am we mal druch testen
EDIT EDIT
Rails reinigen geht so:
gasschlauch am filter abziehen railseitig 50 ml benzin/zweitaktöl einfüllen
zusammenschraubenauf benzin schalten motor bei 3000 rpm halten
auf gas schalten dabei 300rpm halten
wagen spuckt und schütelt sich
wenn das spucken weg ist ne runde fahren -
#20 http://www.gasinjektorenreinig…ion%20zur%20Anwendung.pdf
liest man auch mehrfach das das klappt man kann das zeuchs aus der anleitung nehmen oder diesel / zweitaktöl halt ich für am besten weil reinigung und schmierung gleichzeitig
