Hallo Gemeinde,
ich habe ein Omega MV 6 Ez 2000, habe das Problem dass er beim fahren immerwieder mal ruckelt, im Stand läuft er auch sehr unruhig.
Also, wenn ich ihn starte egal ob kalt oder warm läuft er gleich sehr unruhig... Drehzahl liegt so zwischen 800 und 1200 U/m, wenn ich dann fahre und gas gebe fängt er an zu "stottern", wenn ich das gas leicht weg nehme und langsam beschleunige ist das ruckeln weg, läuft er aber eine Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit und ich will diese ändern, sprich beschleunigen, dann fängt er wieder an zu ruckeln. Er macht das aber auch nicht immer... Wenn ich ihm was abverlange, also mal so richtig ins Gas trete mit Kickdown hat er keine Probleme... Zündkerzen gewechselt, leichte Besserung, stecker vom LMM abgezogen, scheint er besser zu laufen ( ohne ruckeln beim beschleunigen) außer im Stand da bleibt er unruhig... Zündanlage ist überprüft und läuft fehlerfrei... Fc gibt er keinen ab... Kann es der LMM sein??
Vielen Dank im vorraus für eure Mühen!!
Dirk
