Guten Morgen allerseits,ich habe mir fürs Wochenende vorgenommen meiner Omme ein bissken mehr Klang zu schenken. Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, wie ich am besten die Anschlüsse der beiden vorden Türen an die Endstufe bekomme? Hinten ist es weniger das Problem da man ja Kabel nachziehen kann. Ich wollte es vermeiden die Kabel mit in den RIESEN Radioschacht zu legen
Kabelverlegung zur Endstufe
- TECHMOKOM
#6 Hallo
so... nicht das Du denkks ich halte dich für do... denn das tue ich nicht !!!!
Ich gebe dir jetzt ein paar tip´s... Es ist eine Schweine Arbeit aber dann hast Du es ordentlich...
Fangen wir an...
so das Pluskabel legst Du dir auf der Fahrerseite im Innenraum unter die Plastikabdeckung am Schweller, denke daran 30 cm hinter der Batterie eine Sicherung zu legen!!!
Das Chinchkabel legst Du dir unter die Mittelkonsole ( Beifahrersitz ausbauen)!!! Denke daran das kleine Kabel zum Anschalten der Endstufe auf geschaltetes Plus zu legen sonst ist die Endstufe immer an und zieht Strom.
( Wenn Stromoder Chinchkabel mit den Boxenkabel zusammen liegen können störungen auftreten.)
Bei deinen Boxen würde ich dir raten... ( die originalboxen sind auch so verkabelt) das ganze über den Stecker bei der Tür gehen zu lassen, so fliegen nicht überall die kabel rum... Du brauchst nur klemmen die Du dann in den Stecker steckst... Es ist eine echte fummelarbeit.... aber es Lohnt sich!!!
Zieh die Originalen Stecker raus und ersetze sie durch dein neues Boxenkabel ( Das Kabel kann auch dicker sein, Platz ist dafür da)..
Wenn Du noch fragen hast melde dich bei mir einfach über pn bin das ganze WE onGruss Micha
#7 Soweit ich weiß dürfen solche Kabel nicht außen am Fahrzeug verlegt werden.
Hatt auch niemand gesagt dass er es aussen verlegen soll
Gruß Flo
#8 Moin Moin.....erstmal vielen Dank für die guten Tips. Kabel habe ich gestern soweit reingelegt. Ist eigentlich auch fertig angeschlossen bis auf die Türen....da werd ich mich dann heute mal dran begeben. Im übrigen bin ich seid über 20 Jahren Strippentrecker.... ging halt nur um den weg...weil....es ist wie immer im leben....den einfacheren Weg sieht man erst wenn man am Ziel ist... In diesem Sinne...
