ein guter freund kaufte sich vor drei mon . ein omega b facelift y22dth ,eigentlich ein wunder schönes wägelchen !!
nun der hammer : bei einer motortemaratur von 85-95 grad (ltd cockpit) fällt der dzm komplett auf null die mkl springt an und geht in notlauf !!!
. jetzt der ober hammer das macht er nicht nur bei der genannten temp. sondern auch nur im drehzahbereich zwischen 1500-2750 u-min (ca)
daraufhin kam er zu mir und bat mich um rat ! ich habe nur ein bischen erfahrung mit dem y22dth !1( mann kann ja nicht alles wissen
nach recherche habe ich kontroliert :
unterdruck , ladeluft , ladedruck,dieselanlage komplett auf dichtigkeit , sichtprüfung aller elektroleitungen und anschlüsse, fester sitz aller steckverbindungen und der motor macht immer noch so
! ach ja das turbo regelventil macht auch seine arbeit, langsam weiss auch ich nicht mehr weiter
bitte um mithilfe sonst dreh ich durch
was kann es noch sein!! ???????? lg michl
y22dth motor spint rum
- omega michl
#2 alles was du kontrolliert hast, hat mit dem fehler nichts zu tun ...
mit hoher wahrscheinlichkeit ist der kurbelwellensensor oder seine el. verbindung zum steuergerät defekt ... lass mal den fehlerspeicher auslesen, wahrscheinlich ist der fehlercode p0725 und p1631 gespeichert.
p0725 steht für ein nicht korrektes kurbelwellendrehzahlsignal
p1631 wird von der einspritzpumpe erzeugt ... die pumpe brauch das signal des kurbelwellensensors zum berechnen und einstellen des "spritzbeginns".ohne kurbelwellensignal kann der spritzbeginn nicht geregelt werden ... dadurch geht das steuergerät in den notlauf, als ersatzwert für die drehzahl des motors wird die drehzahl der antriebswelle der einspritzpumpe genommen und verdoppelt.
