komisches Tachoproblem
    und wenn ein stößel in der pumpe ab und zu hängt? der kurze daher kommt,nutzt auch keine garantie vom reparieren etwas.
    ich selbst habe das vor kurzem auch schon hinter mir gebracht.
    elektrik im eingebauten zustand ausbauen,wird nicht gerade leicht beim steuergerät mit der eingestanzten kennung DX :!:
    der neue block muß befüllt werden vor befestigung der bremsleitungen,danach muß das ganze bemssystem mit einen abs tauglichen gerät entlüftet werden,das normale mit pumpen(pedal) reicht nicht.achtung bremsflüssigkeitsbehälter darf nicht leer werden!
