so guten tag zusammen ich hatte schon in einem thread gepostet das der wagen leichte probleme beim fahren macht, und zwar dass, wenn ich ihn voll durchtrete er manchmal wie auf 3 pötten läuft (glaube ich) dies tritt aber fast nur im warmen zustand auf O.o je wärmer desto schlimmer
2.0 16v automatik 136 ps
am wochenende werde ich mal die zündkerzen wechseln, ich hoffe das problem der leistung und des ruckelns liegt nur daran ![]()
so zum weißen rauch:
wenn ich den wagen anmache qualmt er kurzzeitg relativ stark weiß, trete ich dann kurz aufs pedal das die drehzahl so zwischen 1500-2000 kurzzeitig ist, und lass ihn dann wieder runter in den leerlauf ist kein rauch mehr da !
woran könnte das liegen ?
zylinderkopfdichtung würde mich wundern, da diese glaube ich beim wechseln der nockenwellensimmerringe mitgewechselt werden musste (stimmt das so? ) dies wurde vor ca 1 jahr und knapp 10 tkm gemacht und getreten wird er erst seid knappen 3tkm da ich den wagen nun mitfahren darf.
kühlwasserverlust: ja ! aber der schlauch der vom motor in den radiator führt (fahrtrichtung links oben der dicke schlauch) ist an der stelle undicht, wo diese schelle den schlauch auf dem kühler hält, dies scheint shcon länger zu sein da kalkablagerungen zu erkennen sind an den teilen die dadrunter liegen.(dieser wird morgen bei opel bestellt)
kühlwasserfarbe/konsistenz: mh ich sag mal es sieht ganz leicht grünlich aus (aber nur ganz minimal grün, mehr klar als grün) ÖL schlieren konnte ich auch nicht entdecken.
ölverlust: war in letzter zeit viel da so ein kleiner schlauch der am motor(fahrtrichtung links) ist von einem mader angefressen war
dieser wurde gewechselt.
ÖLfarbe/ÖLkonsistenz: wenn ich am motor diesen öleinfüllstutzen aufschraube, klebt am deckel so eine schwarze paste/schlamm im motorraum selbst sieht es bräunlich aus (meiner meinung nach ok) ÖLmeßstab keine wassertropfen kein garnichts nur öl.
temperatur: meistens schwankt diese bei dem mittelstrich und dem dadrüber hin und her, mache ich die klima an wird es wärmer (find ich merkwürdig), als ich nach köln gefahren bin, und dort nachts durch die straßen bin, stieg die temperatur, als ich an einer ampel stand ging sogar die temp leuchte an. (das halte ich aber für normal wenn man vll 5-10 mins von der autobahn runter ist.(ist das möglich?)
da ich den wagen ja erst seid 3 tkm wieder etwas stärker prügel, schätze ich mal, dass ein leicht erhöhter ölverbrauch normal ist werde mal versuchen das abzuschätzen. Die auspuffanlage wurde letzten winter gewechselt, falls das dafür verantwortlich sein könnt.
so nun zum problem/zu meinen fragen :
- woher kommt der weiße rauch beim anlassen?
- zylinderkopfdichtung wechsel automatisch beim wechsel der simmerringe (nockenwelle) (max. aber im maximalsten fall ist das 20tkm her)stimmt das?
-kann es schon wieder die zyl.dichtung sein ? (max. aber im maximalsten fall ist das 20tkm her)
-ist das mit der temperatur nach einer schnelleren bahnfahrt (160-190 km/h) normal ? während der fahrt ist die temp. mitte oder dadrunter und nach der abfahrt im stand geht sie bis in den roten bereich?
-falls euch bei den symptomen irgendetwas auffällt bitte berichten, möchte den wagen gern am leben erhalten und die probleme nach und nach wenn es geht beseitigen.
alles in allem mache ich mir große sorgen dass der wagen bald das zeitliche segnet
er sollte doch noch 2 max 3 jahre halten ![]()
