geber von wasser temperaturanzeige
    Erst einmal Danke!
    das muss ja dann zwischen motor und armaturenbrett sein
    da brauch ich ja ein 3 Meter langen arm
    oder Hab ich da was falch verschtanden
    ein Bild hat keiner parad
    LG PS Jonny
    Servus Jonny,
    nein, du brauchst keinen 3 Meter langen Arm, legst dich auch den Motor drauf und am Ende vom Zylinderkopf, sitzten sowohl der Fühler fürs MSTG, als auch der für die Temperaturanzeige im Tacho.
    Nimmst am besten einen kleinen Spiegel und schaust mal zwischen AGR und DIS, da siehst du dann schon den Stecker, ist ein Flachkabelschuh, der nur seitlich auf den Geber geschoben wird. Entweder ist das Kabel runter, oder der Stecker ist korrodiert.
    Der blaue Stecker, ist fürs MSTG.
    Markus
