unruhig bei 95km/h
    ich habe jetzt schon viele Beiträge hier gelesen, wo bei dem einen oder anderen was schlackert.
    So ziemlich genau bei 95-100km/h wird das Auto bei mir unruhig. Darunter nicht und darüber auch nicht. Beim rollen (zB. Landstraße) ist es mäßig spürbar, beim Beschleunigen jedoch deutlich spürbar. Das Lenkrad schlackert so gut wie nicht. Beim Bremsen ist auch alles ruhig. Es ist eher, als ob der ganze Vorderteil rappeln würde. Keine Richtung definierbar, also nicht, wie wenn ein Reifen schlackert wegen Dreck drin oder so.
    Luftdruck stimmt, Reifen sind sauber.
    Irgendwelche Ideen?
    Ich will das Auto nicht einfach in die Werkstatt stellen und sagen: macht mal. Dann wird alles mögliche getauscht, aber weg ist das noch lange nicht. Ich würde den Fehler gern vorher eingrenzen.
    Vielen Dank!
    Das erste sind die Felgen -Reifen ,wenns also bei Winter und Sommerräder ist scheidet die Felge bzw der Reifen aus .
    Das zweite sind dann vorne die Radaufhängungen die kann man auf der Grube auf Spiel prüfen .Querlenker Spurstangen und Lenkhilfshebel
    Dies kann man meist auch für nen 5er in die Kaffeekasse beim TÜV auf der Rüttelplatte testen .
    Gruß Thom
    Da es grad aktuell bei mir ähnlich ist bzw. war (Wackeln zwischen 90 und 100), laß einfach mal einen ERFAHRENEN Reifenmonteur da drüberschauen, eventuell liegt es an einem "Sägezahn" oder Auswaschungen auf den Vorderrädern.
    Zu dessen Entstehung führen viele verschiedene mögliche Ursachen, die alle üblicherweise mit Verschleiß an Bauteilen der Vorderachse zu tun haben.
    Anhand des Reifenbildes kann man dann meist sogar schon eingrenzen, was verschlissen oder auch verstellt ist.
    Viel Erfolg beim Eingrenzen. :ok:
    Gruss
    Oder lass die Räder mal wuchten, hat bei mir geholfen.
    In "Pflege"
    So, ich habe gestern die Sommerreifen drauf machen lassen und die auch frisch auswuchten lassen. Bei kurzer anschließender Landstraßenfahrt war das Auto nicht mehr unruhig. Ich bin die kommenden Tage nochmal weitere Strecken unterwegs, auch Autobahn. Dann wird sich zeigen, ob es dann wirklich die Winterräder waren.
    Wäre ja schön, wenns das gewesen wäre...
    Danke erstmal für die zahlreichen Hinweise!
