hallo.mein kühlerlüfter springt nicht an...bei welcher temperatur müsste er anspringen...habe vor kurzen beide thermoschalter und denn kühler gewechselt und heute noch das thermostat. heizung funktioniert... die sicherungen sehen in ordnung aus...was könnte das noch sein..temperatur geht auf 100-105 grad und er kühlt runter wenn ich im stand gas gebe.. ich werd noch verrückt.. kann mir jemand helfen.. ![]()
x30xe temperatur problem
- omega1674
#2 so habe gerade im orig. reparaturleitfaden von der opel nachgeschaut.
das bypass kühlsystem öffnet bei 92 grad.
bei mir fangen die lüfter bei 95-97 grad an zu laufen.
hast du mal nach dem relais nachgeschaut??? müssten 2 stück sein. die können auch mit der zeit in den ar... gehen.
ein relais ist für die zwei vorderen lüfter und ein relais ist für den hinteren lüfter. die zwei relais sind aber so miteinander verbunden, das man nicht einfach ein relais abziehen kann.
habe nämlich letztes jahr diese erfahrung machen müssen. hat mich dann vorm winter 2 neue kopfdichtungen ( plus anderes material) gekostet.gruß louis
