ich habe bei mir im Caravan auch die Konikombination aus, hinten Rot und vorne Gelb, in verbindung mit Irmscher Federn verbaut  .
Was du nur beim Einbau von den gelben Koni´s an der Vorderachse beachten muss ist, dass du den alten Dämpfer aufbohren und aufsägen musst, um die gelben Konis zu benutzen.
Die alten, dann ausgeräumten, Dämpfer dienen dann den neuen geben Konis quasi als Hülle.
Mit ein bisschen handwerklichen Geschick, ist der Einbau aber kein Problen.
Ich selber habe es schon bei 2 Ommis gemacht  .
Wen dir das zu viel Arbeit ist, meine ich mal gehört zu haben, dass die vorderen Koni´s für den Omega A auch beim B passen sollen
Da entfällt nämlich die ganze Arbeit mit dem Aufbohren und Aufsägen, weil diese als komplettes Teil mit Fderteller und nicht wie beim B Modell nur als Dämpferpatrone geliefert werden.
Gruß Christian
